White paper; "Add Pocket Zig-Zag Toolpath
Please use this forum to post feedback and suggestions related to QCAD.
HJ Seef
Newbie Member
Post by HJ Seef » Mon Oct 20, 2025 12:12 pm
White paper "Add Pocket Zig-Zag Toolpath".
Originele tekst in het Nederlands, vertaling naar globaal engels.
Original text in Dutch, translation into global English.
Introductie
Mijn eerste CAD-ervaring was met CeadsCad op een HP1000 main frame, en daarna overgestapt naar AutoCAD 2.6. In AutoCad R10 DOS veel AutoLisp-routines ontwikkeld. Daarna jaren geprogrameerd met de relationele datebase Paradox in PAL, en daarnaast een beetje Arduino-C ervaring. Ik gebruik vanaf 2015 QCAD.
Ondanks herhaalde verzoeken in de afgelopen jaren van meerdere gebruikers, laat de introductie van kamerfrezen in QCAD/CAM nu wel heel lang op zich wachten.
OK, QCAD is open source, en er moeten mensen zijn met meer hersens en actuele programmeer-ervaring, dus laat ik een voorzet geven met een inventarisatie, en een basis-ontwerp-werkvolgorde voor een eenvoudige kamerfrees-routine.
My first CAD experience was with CeadsCad on an HP1000 mainframe, after which I switched to AutoCAD 2.6. I developed many AutoLisp routines in AutoCAD R10 DOS. After that, I programmed for years with the Paradox relational database in PAL, and also have some Arduino-C experience. I've been using QCAD since 2015.
Despite repeated requests from several users over the past few years, the introduction of pocket milling in QCAD/CAM is taking a very long time.
OK, QCAD is open source, and there must be people with more brains and up-to-date programming experience, so let me offer an inventory and a basic design workflow for a simple pocket milling routine.
Read more in the attached pdf.....
ToolPathIcons.dxf
(141.53 KiB) Downloaded 68 times
AddPocketZigZagToolpath.DXF
(364.11 KiB) Downloaded 52 times
AddPocketZigZagToolpath.pdf
(714.91 KiB) Downloaded 76 times
Re: White paper; "Add Pocket Zig-Zag Toolpath
Post by CVH » Mon Oct 20, 2025 2:04 pm
Onnodig en ook vervelend is dat het DXF- en NC-bestand nu zeer snel veel (te!) groot wordt.
Dat zal altijd het geval zijn voor het NC-bestand.
Uiteindelijk is dat het probleem niet, een paar tot meer dan 120 miljoen lijnen is niet abnormaal in mijn geval.
Bv. 11000 mm² verwijderen (AddPocketZigZagToolpath.DXF) met een tool-diameter van 0,10 mm vereist al gauw twee duizend G-code lijnen.
Dit voorbeeld is te simplistisch, één gebied met één eiland.
Het wordt een pak moeilijker voor de situatie van uw printplaat voorbeeld.
Tja. :roll:
OK, QCAD is open source, en er moeten mensen zijn met meer hersens en actuele programmeer-ervaring.
QCAD CE is het enige deel dat open source is, QCAD PRO of QCAD/CAM zijn dat niet.
Voor de QCAD PRO of QCAD/CAM add-ons is er maar één ontwikkelaar.
Groet,
Return to “QCAD Suggestions and Feedback”
